A segítségeteket szeretném kérni.: Ebben az autóban nem működik a sofőrnél lévő gyári mikrofon.( Az ajtó felett, gyárilag beépített.) Minden más, (a felemelt kézibeszélő) kifogástalanul működik.
Egyenszint mérhető a mikrofonnál, gondolom, vezeték szakadás, zárlat nem lehet, mikrofonbetétet már cseréltem. :(((
Nálam van a központ, full SMD technológia, szerintem ez jó lehet.
Mivel nincs sehol ilyen autó, ilyen felszereltséggel, még összehasonlítani sem tudom az alkatrészeket. (cserével.)
Szerintetek, mi legyen a folytatás?
Üdv: Józsi
Tisztelt Kollégák ! Keresek eme telóhóz nagyméretű órát,amit háttérképnek be tudok állitani.kugli nem barát sajna.Köszi.
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
